Section pannes
Section pannes
J'en arrive bientôt à ma charpente.
Je suis dans le Var à Néoules(83136) canton de la Roquebrussannne.
Ma toiture aura une pente d'environ 24% : un seul pan.
Entraxe des murs : 5m20
Sur les pannes : panneaux trilattes d'épaisseur 157mm; liteaux (27x34); tuiles à emboitement abeille(provence).
J'ai prévu des pannes de  75 x 280 espacés de 1m30(entraxe rapporté à l'horizontal) (la largeur de la pièce est de 4m) ; donc 3 pannesplus un mur comme appuis des panneaux.
  • Est-ce que je me suis trompé dans mes dimensionnement de pannes ?
Autres questions  :
  • les pannes seront "scellées" entre 2 murs : quel espace de dilatation dois-je laisser autour ?
  • Et quel essence de bois faut-il privilégier pour les pannes ( pour eviter le maximum de traitement) ?
Merci pour vos réponses !
1. Section pannes il y a 17 ans
Bonjour David
Il faut donner l'altitude, le poids au m² des panneaux Trilatte et des tuiles.
2. Section pannes il y a 17 ans
Panneaux  Trilatte : 23 kg au m²
Tuiles : 44,1 kg/m²
Altitude : 400 m
3. Section pannes il y a 17 ans
Bonjour David
Du 75 x 280 c'est vraiment ""ric rac"" !!! Comme vous utilisez des panneaux Trilatte qui servent également de plafond, personnellement je calculerait non pas avec 1/300 mais 1/400 de flèche et je choisirait donc du 100 x 280 mm.
4. Section pannes il y a 17 ans
Merci : pannes de 280 par 100 . Ok.
  • Quelle essence de bois utiliser ? Essences les plus naturellement protégées contre pourissements, termites....cela afin d'éviter au max l'utilisation de produits.
