nombre de poutres en toiture
bonsoir
je suis en train de construire j'en suis bientot a la toiture
est je me retrouve avec des fournisseurs me donnant chacun une version differente
pourriez vous m'epauler
voila mon soucis
une maison rectangulaire de 8 m sur 11m avec un toit 2 pentes
la couverture est effectuee avec du complexe ba 13+10cm polystirene et agglo hydrofuge
puis tuiles romanes
je comptais mettre en place une poutre au pignon de diametre 40cm et portee 8m
puis de chaque cotes 2 poutres de diametre 35 cm et de portee 8m
donc un total de 5 poutres espacees de 1.8m plus les portees sur les 2 murs
n'etant pas un pro dans le domaine de la charpente je me suis adresse a des specialistes
un fournisseur me propose 5 poutres de diametre 35 cm
l'autre 7 poutres de  diametre 40 cm et d'autres 7 poutres de section rectangulaire
avec ce type de complexe la portee maxi entre appui est superieure a 2m
je ne comprends pas pourquoi certain voudrais la diminuer a 1.3m
DANS L'ATTENTE D'UNE REPONSE
MERCI D'AVANCE
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
Bonjour PH M
Que les panneaux soient autoportants sur 2 m soit, mais les poutres, plus on les écarte, plus elles sont chargées et plus le diamètre ou la section sont important.
Pour vous répondre, il faut savoir exactement quel type de panneaux sandwich vous poser et leur poids au m² + le poids des tuiles, plus la pente, plus le lieu d'implantation de la construction et son altitude si elle est à plus de 200 m.
Ensuite préciser si vous voulez des poutres rondes sur lesquelles le coucou chantait encore la semaine dernière ou si vous voulez des bois convenablement secs.
2. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
merci pour votre reponses
je vous transmettrai le maximun d'element demain
MERCI
philo
3. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
 BONJOUR
en ce qui concerne la situation je suis en provence a 200m  d'altitude et a 5km de la mer
la pente est de 30° (17%) neige assez rare mais 1 a 5 cm tout les 2 ans
 le complexe sandwich isolant 130mm epaisseur totale 157mm poid 22kg /m
donnees fabricant portee entre 2 ou 3 points  pour 100daN/m  de charge descendente    portee 2.7m
        pour 200daN/m de charge descendente    portee  1.95m
les tuiles poids au mettre 44kg sur le complexe viennnent se clouer des liteaux
toiture 2 pentes ayant chacunes une surface 5.65mx8.2m
il n'y a pas de mur maitre dans ce volume mais juste des cloisons( qui ne sont pas encore en place)
et pour le bois je ne connais pas encore son "annee de coupe"
esthetiquement je prefererai poser des poutres "rondes" de longueur 7.9m reposant sur des socle beton
MERCI
4. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
Bonjour PH M
Il me faut le département voire même le canton s'il s'agit du Var.
5. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
bonsoir
c'est dans les bouches du rhones
au pennes mirabeau
salut
philo
6. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
Bonjour PH M
OK ! Pour info, je ne vous ai pas demandé cela pour vous embêter, mais par exemple, dans le 13 on doit faire une vérification sous neige accidentelle (87 kg/m²) et calculer aux limites élastiques conventionnelles.
Faites votre choix :
1) Poutre ronde Diamètre 350 mm entraxe maxi 1m70
2) Poutre ronde Diamètre 400 mm entraxe maxi 2m50
3) Poutre rectangulaire bois massif section 150 x 400 mm
4) Poutre rectangulaire en lamellé-collé, section 110 x 405 mm
7. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
bonsoir et merci
c'est sympa de pouvoir compter sur des passionnes comme vous
car des qu'il s'agit de commerce on ne sait plus sur qui compter
bonne continuation
avec tous mes remerciements
 philo
8. nombre de poutres en toiture il y a 17 ans
Bonjour PH M
Je ne comprends pas !!! Un commerçant est un commerçant !!! Il conseille en fonction de ce qu'il a à vendre et de ce qui l'intéresse de vendre, on ne peut pas lui reprocher !!!
Quand on entreprend un chantier, théoriquement c'est que l'on connaît au moins les bases, soit par soi-même si on est pro, soit en se renseignant auprès de pros, mais on ne renseigne pas sur la technique auprès de vendeurs !!!
Quand vous allez acheter des fringues, si vous écoutez le vendeur, tout vous va bien, même ce qui vous rend ridicule .. c'est pareil pour tout !!!
1-8 sur 8 réponses
