Calcul du nombre de lambourde
Bonsoir à tous,
je suis en train de faire une terrasse extérieure en bankirai. Les dimensions sont de 4m x 3m
La disposition de mes lambourdes est sur les 4 mètres.
Combien de lambourdes dois je mettre
Merci pour vos conseils.
Thierry
1. Calcul du nombre de lambourde il y a 18 ans
salut,
pas de panique,
pour forte charge, comme une piscine par exemple lambourde tout les 40 cm.
usage normal maxi 60cm.
il ne faut pas négliger l'épaisseur de du bankirai, rien de tel qu'un petit test. 2 cales espacées de 60cm une lame de bankirai et monte dessus. tu verras la résistance.
2. Calcul du nombre de lambourde il y a 18 ans
Je te remerci beaucoup
et bonne soirée
3. Calcul du nombre de lambourde il y a 18 ans
bonjour,
L'entraxe des lambourdes doit être de 50 cm pour du 22 mm ou 60 cm pour du 28 mm d'épaisseur.
Attention au bankirai qui est une appellation commercial qui regroupe 14 essences de bois exotique dont certaines ne sont pas du tout classe IV, donc l'emploi au bord d'une piscine n'est pas recommandé.
bonne journée
