Calcul de section de lambourde
Bonjour à tous et merci pour ce site vraiment utile !
J'ai récemment acheté une maison qui forme une sorte de cube de plain pied flanqué du coté intérieur du pignon d'une grande grange comme il peut y avoir dans le Doubs
Le plafond n'est pas isolé et le le chêne vermoulu. J'ai arraché ce plancher du 1er pensant le remplacer par de l'OSB 18mm et je découvre que l'espacement entre les solives va demander la pose intermédiaire de lambourdes.
Surface totale: 20mx4m
Solives : section 200x125mm, portée 3.7m, entraxe 70 cm
OSB 3: 18mm (déjà acheté/livré donc impératif)
Lambourde :
Le plancher n'a pas pour objectif de supporter un "vrai" 1er étage mais d'avoir la fonction de combles avec entreposage.
Perso, compte-tenu de l'OSB 18mm, je placerais des lambourdes de 60x40 tous les 50cm, mais c'est du feeling...
L'un de vous pourrait-il me conseiller sur la section et l'entraxe des lambourdes dans ce contexte ?
D'avance merci :-)
