choix section lambourde pour plancher OSB dans combles aménageable
Je commence les travaux pour créer 2 chambres dans mes combles aménageable (environ 35m²). Tout est à faire, la maison est de 2018.
Les fermettes (hauteur 25cm, épaisseur 3.5cm et portée maximale de 8m) ont différents entraxes (de 45cm à 60cm) du fait des chevêtres prévues pour futur vélux et de la trémis pour le futur escalier. Les fermettes sont doublées à ces endroits là d'ailleurs.
Du coup je compte poser des lambourdes sur les fermettes pour mon plancher OSB. Plancher acheté en 18mm (250cm x 67cm).
Je me pose la question pour la section des lambourdes ??? Je souhaite mettre le plus fin possible pour garder le maximum de hauteur sous plafond mais je veux bien sûr quelque chose de solide et donc ne pas faire n'importe quoi.
Des lambourdes en 60mmx40mm peuvent-elle suffire avec un entraxe de 42cm ? Je peux ajouter 1 ou 2 lambourdes pour passer l'entraxe à 36cm si besoin.
Après si la section est quand même trop faible ou juste "déconseillé", j'augmente la section...
merci d'avance à tous
Cédric
