Plancher bois dans combles aménageables
Nous avons fait construire une maison en « R+1 il y a deux ans en passant par LDT.
Nous avons pris l’option « combles aménageables » pour y créer une voire deux pièces.
J’ai beaucoup réfléchi au projet et ai essayé de récolter le plus d’informations afin d’effectuer les travaux dans les règles de l’art, sans rien omettre.
J’ai parcouru de nombreux forums ainsi que le blog de boisphile (que je trouve vraiment impressionant) mais malgré cela, des zones d’ombre subsistent concernant le plancher.
Pour informations:
La maison est maçonnée.
La charpente de la maison est une charpente réalisée en fermettes américaines ( sapin de pays) en A
Entraits: 240x35mm
Entraxes : 600mm
La zone à aménager est d’une surface de 34m2. 9720mm (entre pignons) x 3525mm
Je prévois de mettre des panneaux en OSB 3 de 18mm pour faire le plancher.
J’ai contacté le constructeur afin qu’il me fassent parvenir les notes de calcul des fermettes de notre charpente.
Premièrement, j’ai lu qu’il fallait installer ( sans les percer et en le fixant par contrelattage) un pare vapeur sous les entraits de fermettes pour empêcher la vapeur d’eau de condenser.
Est-ce obligatoire? Si oui, y’a t’il une solution annexe? Le soucis étant que le constructeur n’a pas installé de pare vapeur avant de poser le plafond en BA13 à l’étage.
Deuxièmement, les panneaux doivent être posés et fixés sur lambourdage. Ce dernier doit-il être flottant (je partirais plus pour cette solution) ou fixé aux entraits.
Troisièmement, faut-il bien mettre deux bandes résiliantes? Une entre lambourde et entraits et une autre entre lambourdes et panneaux?
Quatrièmement, sur le forum de boisphile, il me semble avoir vu ( j’ai lu beaucoup de choses et il se peut que j’en ai oublié) qu’on ne pouvait faire un plancher d’une longueur de plus de 7 m, il faudra du coup faire le plancher en 2 partie. Dois-je prévoir deux lambourdes côte côte à la jointure des deux parties pour accueillir les panneaux? Et de combien dois-être le joint de dilatation?
Cinquièmement, j’ai lu sur internet que des constructeurs peu scrupuleux étaient capables de vendre comme combles « aménageables » des combles inhabitables...
Malgré qu’on ai payé pour qu’ils nous installent les attentes plomberies/électriques ainsi qu’une évacuation d’eaux, j’ai peur qu’ils n’aient pas été honnêtes et que nos combles ne soient finalement pas habitables.
En attendant les notes de calculs, je désirais savoir si quelqu’un avait eu ce problème avec une construction LDT.
Voilà, j’espère avoir été clair et ne pas avoir dit trop d’âneries. Je vous remercie du temps que vous passerez à me lire et espère que vous saurez éclairer ma lanterne.
