Renforcement solivage combles aménageables
Je anticiper l'aménagement futur des combles (plancher R+2).
Le plancher existant, datant probablement des années 60, est constitué comme suit:
- panneaux d'aggloméré de 22mm (mal posé et endommagé par endroits)
- solives résineux, section 80x160, EA 500mm, portée 7.6m. Isolation entre solives par 120mm de laine de bois (steicoflex)
- plafond R+1 récent en BA13
Les solives existantes sont encastrées dans la maçonnerie (moellon de pierre volcanique monté à la chaux) à chaque extrémité.
Elles reposent en leur centre sur une cloison de briques plâtrières;
Le projet à moyen terme (5 ans) est d'aménager dans ces combles, une salle d'eau et 1 ou 2 chambres d'enfant.
La toiture et la charpente devront préalablement être refaites.
Le plancher étant clairement sous-dimensionné, quelles solutions s'offrent à moi?
Sachant que la maison est habitée, et que la démolition des plafonds du R+1 n'est pas une option, j'ai envisagé plusieurs options:
- création d'un nouveau solivage correctement dimensionné, au-dessus de l'existant qui serait conservé. Avantage sur le plan phonique (désolidarisation totale du plancher vis-à-vis de l'étage inférieur)
- renforcement par le dessus du plancher existant; mais je ne suis pas certain de la faisabilité.
Quelle serait pour vous la meilleure solution?
Merci d'avance pour vos conseils;
