pose de lambourdes
pose de lambourdes
Pour les combles. Vu l'entraxe de 70 cm entre les solives, on va finalement mettre des lambourdes de 38 x 60 mm pour réduire l'espacement. Comment faut-il les poser ? sur la tranche de 38 mm pour une hauteur de 60 mm ou l'inverse ? notre charpentier nous a conseillé de les mettre à plat pour une hauteur de 38 mm mais j'ai lu l'inverse. Est-ce que 40 cm entre chaque lambourde suffira ou pas ? Nous mettrons plus tard les plaques osb3 de 15 mm d'épaisseur dessus (1800 x 600). Faut-il coller les joints des plaques ? quelle colle faut-il ? quelles vis utilisées ? Est-ce facile de clouer les lambourdes également ? Quelles vis me conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses car nous sommes de vrais néophytes en la matière !!
Christine.
1. pose de lambourdes il y a 17 ans
Bonjour Christine,
1) Avec un entraxe de 700, vous ne comptez pas poser des lambourdes de 38 quand même ??? pour 600 le mini est 52 x 80 en bois dur !!! il délire votre charpentier !!!  Comme il s'agit de panneaux prenez au moins du 63 x 73 mm.
2) Pose indifférente dans ce cas.
3) L'entraxe est déterminé par la longueur utile des dalles, donc si dalles 1800 = entraxe 450 mm.
4) Il me semble avoir déjà répondu une incertitude de format sur ces panneaux de 1800 x 600 en 15, je ne connais pas ce format qui pourrait bien être un panneau de discount à ne pas utiliser en plancher porteur !!!
5) Si les dalles sont conformes oui, il faut coller avec une colle à bois vinylique.
6) Vis 5 x 50 à filetage partiel ou vis VBA avec avant trou.
7) Long des vis = Hauteur de lambourde + 35 mm
Lisez ce texte avec attention, vous aurez toutes les réponses :
2. pose de lambourdes il y a 17 ans
Merci pour les infos.
