Pose de plancher sur lambourdes
Voici un sujet qui a été traité des millions de fois je pense mais même en parcourant le forum je n'ai pas trouvé de réponse, du moins pour un novice tel que moi.
Je suis en train d'aménager mon second étage. Un plancher est déjà existant cependant il y a un dénivelé de 5 cm. Il ne s'agit pas de combles mais bien d'un 2ème étage.
J'envisage donc de refaire un plancher par dessus l'existant sans enlever l'ancien.
Mes questions sont simples :
1. Dans quel sens disposer mes lambourdes? Perpendiculairement aux solives sous le plancher existant?
2. Je vais utiliser des cales pour aplanir. Je vais les fixer sur le plancher existant. Dois-je fixer les lambourdes sur les cales? Si oui, comment? Vissées?
3. Est-il nécessaire de mettre de la laine entre les lambourdes pour l'isolation ou autre chose?
3. J'ai récupéré un parquet massif en dalle carré de 40cm. Ces dalles ne sont pas "mortaisée" (il n'y a pas de champs emboitable comme sur les parquets à clipser. Puis-je les coller directement sur le plancher OSB?
Merci d'avance pour vos réponses et de m'avoir lu
