Pose plancher bois sur lambourde
Je souhaite réaliser un parquet sur lambourde. Ma pièce (à l'étage) présente une réserve de 07 à 08 cm : espace entre la dalle brute et le carrelage du hall (hall par lequel j'accèderai à cette pièce). Pour information, cette dalle a été coulée il y a plus de 6 ans.
1) Dois je fixer mes lambourdes directement sur la dalle ?
2) Comment dois-je fixer mes lambourdes ? Visserie et scellement ?
3) J'ai intégré des gaines ICT (électricité) dans la dalle. Je sais approximativement où elles se trouvent mais pas exactement !!! Existe-t-il une méthode pour arrêter le perçage avant d'abîmer la gaine ?
4) Dois-je procéder à un ré agréage de la dalle avant toute opération ?
5) Je souhaite isoler phonétiquement cette pièce par rapport à celle du bas : dois-je recouvrir ma dalle ? Et de quels matériaux ?
6) Quelle nature de bois dois-je utiliser pour mes lambourdes ?
7) J'ai vu des lambourdes en chêne de 150 cm de long alors que ma pièce fait 5 mètres de long. Comment dois-je faire pour assurer une parfaite continuité entre les lambourdes ?
Merci d'avance pour vos réponse et bonne journée
