quelles lambourdes pour pose OSB
bonjour,
tout d'abord merci pour ce forum riche d'informations et de discussions.
après beaucoup de lectures et l'avancement de notre je me décide à vous poser quelques questions car chaque cas est particulier:
nous allons poser un plancher en OSB 3 ou 4 au RDC de notre maison (sur sous sol total): le plancher porteur actuel est constitué d'augets en plâtre entre des poutrelles métalliques espacées de 80 cm chacune (auparavant il y avait 5 pièces, des carreaux ciments sur lit de sable et des parquets sur lambourdes posées sur lit de plâtre ou chaux). la surface est de 55 m². Nous souhaitons avoir un plancher solide(la cuisine s'y trouvera) , avec une bonne répartition des charges et pouvoir mettre une isolation (liège en granulé) entre RDC et sous sol (non chauffé).
Le problème est que le sol est déclive (environ 1cm/m soit 9 cm sur la longueur de la pièce) du fait d'ancienne carrières qui ont maintenant été comblées.
Il nous faut donc mettre de niveau les lambourdes avec de solides cales, a prioiri nous utiliserons des plots pvc comme utilisés dans les terrasses en bois ou certains planchers techniques.
2 questions:
quel bois choisir pour les lambourdes: exotique (plus résistant mais beaucoup plus cher), résineux mais lequel: pin sylvestre, maritime, du nord, epicéa, douglas?, ou du chêne? je sais qu'il doit être bien sec et comment être sûr que l'on achète du sec?
vaut-il mieux faire une double structure (ou un contre-lambourdage) (qui rendra plus facile la mise à niveau, le passage des câbles électriques, la répartition de l'isolant) en 38 x 38 d'épaisseur, 60 de largeur
ou peut-on se contenter d'un lambourdage simple avec des lambourdes d'épaisseur suffisante (60x60) mais qui seront probablement plus difficiles à trouver.
En vous remerciant pour vos réponses
