pose plancher OSB sur lambourdes avec entraxes différents
J'envisage de poser un plancher OSB3 sur des solives, mais l'entre-axe de celles-ci ne me permet pas de retrouver la petite rive de chaque panneau sur un support (solive).
Il est clairement indiqué dans le blog que "Les petites rives des panneaux doivent obligatoirement reposer sur un support".
Ceci dit, les vendeurs spécialistes m'affirment que pour des dalles rainurées bouvetées, ça n'est pas utile d'avoir la jonction reposant sur une partie fixe, car la cohésion des dalles sur les côtés et les languettes assurent une rigidité suffisante. Est-ce que cela est correct ?
L'autre option pour moi serait d'utiliser des panneaux à bord droit, et de les couper à la bonne dimension afin d'avoir la petite rive retombant à chaque fois sur une solive. Cela est-il une bonne solution ?
merci d'avance.
