plancher entraxe de lambourde sur solivage
je veux refaire un plancher à partir de solive de chêne de 480par 15 par 25 avec un entraxe de 140cm. Il devra surporter une chambre.
Quelle est la dimension des lambourdes que je dois utiliser et avec quel entraxe?
Quelles dalles dois-je poser ensuite (OSB, agglo)?
1. plancher entraxe de lambourde sur solivage il y a 18 ans
Bonjour Duro,
Attention, la configuration ne vous autorise qu'a la pose de lambourdes, de plancher et d'un revêtement de sol, à l'exclusion de plafond, isolation et autre cloisonnement.
Lambourdes 75 x 63 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
2. plancher entraxe de lambourde sur solivage il y a 18 ans
Quelques précisions
les poutres de chêne ont une portée de 380 et ont comme dimension 17 par 25à30
merci
