Entraxe pour pose plancher OSB
Je renove la chambre de ma fille (12m2 - 3.6x3.3) et je souhaite remplacer un parquet (20mm) abimé et qui craque énormément par des dalles OSB3 169x63.4 de 18mm d'épaisseur avec ensuite des dalles PVC en finition (2mm).
Après avoir retiré le parquet, je me retrouve avec une dalle beton + lambourdes (58x33) tous les 40cm environs (+ ou - 1 cm) calée par 'plots de chappe'.
Cet entraxe ne me permet pas de joindre toutes mes plaques sur des lambourdes (petit coté).
Est ce que c'est acceptable ou faut il que je dépose/repose mes lambourdes (pas hyper envie avec le mortier...) ?
Avez vous une autre idée ?
Merci de votre aide
Fred
