OSB et entraxe des solives
Apres recherche multiple sur ce forum, j'ai une question sur l'entraxe et la pose de dalless OSB3.
Mon entraxe est de 510 mm.
La section des solives : 60mm * 160 mm
Surface : 47 m2
1 - Je souhaite deja savoir si des dalles OSB 3 de 15 mm sont OK pour supporter un planché de chambre ?
2 - En suite l'entraxe me pose beaucoup de probléme ... Est-il obligatoire de supporter le "petit cote" des dalles.
Si la dalle OSB ne correspond pas à mon entraxe, je dois faire des découpes ?
Exemple : si la dalle est de 181 cm x larg. 60 cm
                  181 / 51 = 3.54         --> Il y a donc 28 cm qui sont dans le vides !!!
3- Le type de dalles de Leroy Merlin sont de qualité correcte ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&listlabel=&idEIPub=1118675315&PUBLI-TABRank=1&backurl=
Merci de votre aide,
Olivier
1. OSB et entraxe des solives il y a 18 ans
Bonjour Olivier,
Oui, les petites rives doivent tomber sur tes solives.
plein d'info là :
http://www.kronofrance.fr/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=3&num_niv_3=8&num_niv_4=32&num_niv_5=
 et là aussi
bon courage
Reynald
2. OSB et entraxe des solives il y a 18 ans
Bonjour Olivier,
Consultez mon blog à la rubrique plancher.
1) – Double négation – Le 15 est insuffisant, l'épaisseur minimum est 16 mm – Les panneaux OSB sont commercialisés en 2500 ou 2485 mm de longueur utile, ce qui ne correspond pas avec votre entraxe de 510 mm.  Avec cet entraxe il va vous falloir passer à de la dalle particules (agglo) en 22 mm Type P5 ou CTBH de long 2050 soit 2043 mm de long utile.
2) – La réponse est OUI, bien sur, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire découper vos dalles, car cela supprimerait l'assemblage. Cela étant, c'est possible, mais à condition de laisser un jeu de 2 mm entre chaque dalle (en extrémités seulement) De fait, vous ne pourrez pas coller les assemblages et vous vous exposerez aux grincements.
Vous pouvez aussi poser des lambourdes perpendiculairement aux solives et aux bons entraxes.
3) – La réponse est NON ! ce qui est présenté sur cette pub est mensonger, je l'ai déjà explique sur ce forum; En fait il n'y a pas d'OSB en 1810 mm, il s'agit d'un panneau MFP, d'ailleurs la norme affichée est claire NF-EN13-986 norme harmonisée P5 il s'agit bien d'un panneau de particules  et CE structurelle 380 N° de l'organisme certificateur  CPD Directive Produits de Construction 532 N° de l'usine qui fabrique; Il s'agit là d'un fabricant Français dont je ne dévoilerais pas le nom mais pour lequel je peux certifier qu'il ne fabrique pas d'OSB MAIS DU MFP.
Pour plus d'explications vous pouvez consulter le sujet suivant :
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=3925#3946
