Remplacement de parquet de salle de bains et plancher bois
Voici mon projet :
Nous avons une salle de bains avec un sol en parquet en chêne cloué sur des lambourdes. Cette pièce de 7 m² était auparavant une chambre (immeuble parisien des années 1920), nous souhaiterions donc remplacer ce parquet en pituex état (et recouvert pendant 30 ans par du lino) non adapté à une salle de bains.
Nous souhaiterions effectuer les opérations suivantes :
- retirer le parquet + plinthes
- poser un plancher en agglo hydro ou OSB sur les lambourdes existantes
- coller un parquet en bois exotique
Mes questions :
Quelle différence entre agglo hydro et OSB ? Dans quel cas choisir l'un plutôt que l'autre ?
Y a-t-il un travail préparatoire avant de poser le nouveau plancher sur les lambourdes ?
Quelle épaisseur choisir pour les panneaux du plancher ?
Faut-il respecter des espaces de dilatations ? Si oui de combien ?
Ce travail peut-il être réalisé par un particulier comme moi ou est-ce quelque chose de trop complexe ?
1. Remplacement de parquet de salle de bains et plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Eddy
Votez mon blog et revenez si vous avez des questions.
