ragréage plancher bois
Jaimerais vous demander votre avis sur une idée pour rattraper les différences de niveau d'un plancher d'une mezzanine avant la pose d'un parquet flottant :
mon plancher de mezzanine est constitué de vagues + ou - importantes
dif jusqu'à 2,5 cm au point le + bas entre 3 solives (97 cm)
Après contact avec des vendeurs matériaux, solution proposée un ragréage mais toujours un produit + ou liquide à base deau. Gros problème pour moi sur du bois + panneau.
Mon idée est de tirer la règle en utilisant du sable blanc sec (très fin) pour atténuer voir éliminer les variations.
Je vois des avantages et peu ou pas dinconvénients :
Les + - couteux
+ facile à mettre en uvre
Nempêche pas le bois de respirer et de travailler
Les - petit tassement (mais minime à mon avis)
Pose dun film plastique dessus ou dessous le sable (à voir ..)
Pose de la sous couche (dalles vertes)
Pose du parquet flottant
Quen pensez vous ?
Merci pour vos commentaires à + et vos idées
