Ragréage sur panneaux de particules
Je dois réaliser un ragréage sur un plancher en panneau de particules de 22mm d'épaisseur "non hydrofugé".
Les solives à l'époque n'avaient pas été posées de niveau par le précédent proprio j'ai donc à 1 endroit du plancher une cuvette de 12mm à rattraper sur 2m2 environ.
On m'a conseillé un ragréage fibré. Y a t-il des contre-indications du fait que le plancher ne soit pas hydrofuge et que le ragréage soit liquide ?
Doit-on poser un film entre le plancher et le ragréage ?
merci pour vos réponses.
