quelle charge maxi pour des poutrelles supportant un monte-charge?
bonjour, je suis nouveau mais je pense que je trouverai ma réponse sur ce forum...
Je vais construite un monte-charge dans mon garage et j'aurais aimé savoir quelle charge maxi je pouvais soulever.
Voici comment il va se constituer....
c'est une plate-forme de 160/220 cm mais on s'en fout un peu...
Les 4 poutrelles de sapin de 8/23 sur 500 cm de long sont jumellées 2 par 2. les 2 doubles poutrelles sont distantes de la longeur du monte-charge (220 cm)
accrochés aux 2 doubles poutrelles, j'ai 2 palans qui sont mouflés ( le cable fait un aller-retour)
On part donc d'une double poutrelle avec un palan, on descend vers la plate-forme, on passe en dessous de la plate-forme via des poulies et on remonte à la 2ème double poutrelle. meme chose pour le 2ème palan.
Le premier palan se trouve à 30 cm du mur de soutien des poutrelles et le 2ème palan se trouve à 160 cm du même mur. Les poutrelles sont soutenues à leurs extrémités (posées sur des murs de soutien distant de 5 m)
J'espère qu'avec mes explications, vous pourrez me dire combien je peux mettre sur mon monte-charge.
pour ne pas vous induire en erreur, je vous donnerai la charge maxi de mes palans au prochain épisode.
Merci d'avance
