1 dimension, 3 possibilités ?
Amis du bois, bonjour !
il y a énorméments d'éléments intéressants dans ce forum ! n'empèche que la réponse à mon pb ne saute pas aux yeux, les miens sont ceux d'un novice dans le domaine je le reconnais !
la question est simple et vous semblera classique : je veux réaliser un plancher au dessus de mon garage de 6 m x 6 m. L'espace nous servira à la fois pour du rangement mais également pour une salle de jeu ou chambre d'appoint.
J'ai pris quelques renseignements auprès de différents marchants de matériaux (qui ne sont pas spécialisés uniquement dans le bois je vous l'accorde ...), voici trois types d'assemblages qu'on me propose et je manque d'éléments pour juger de leur pertinence, un coup de main serais le bienvenu !
  1. poutre centrale de 6m 14x28, sur sabots, soutenue par un pillier de 20x20 ; solives de 3 m 7x22, entraxe de 50 et fixation sur sabots ; dalles CTBH de 19 mm
  2. poutre centrale de 6 m LC 14x40 sur sabots ; solives de 3 m 6.3x17.5, entraxe de 50 et fixation sur sabots ; dalles OSB4 16 mm
  3. 2 poutres de 6 m 12x24 (entraxe 2 m) ; solives 7x11, entraxe de 50 cm sur sabots ; dalles CTBH de 19 mm
Outre le prix, j'imagine qu'il doit y avoir quelques différences majeures dans ces trois types de structures ...
merci pour toute aide !
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. 1 dimension, 3 possibilités ? il y a 17 ans
Bonjour Noard
Prenons dans l'ordre :
1) Avec un poteau au milieu, un 100 x 250 convient très bien et des solives en 63 x 175 mm également.
2) Là, un peu court !!! sans soutient milieu il faut passer sur un lamellé-collé de 160 x 450 mm, solives OK !
3) Là, le monsieur est complètement hors du coup, parce qu'il devrait savoir qu'on ne peut pas passer 6 m avec une hauteur de 240 mm, la section devrait être de 150 x 400 (peu envisageable) les solives seraient correctes.
A mon sens, le plus simple, se sont des solives de 75 x 300 mm posées avec au choix :
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. 1 dimension, 3 possibilités ? il y a 17 ans
Merci Boisphile !
tant qu'à y être, vous avez surement un avis sur le type d'ancrage le plus adapté : sabot, muralière, encastement ? même question pour le pillier centrale !
dans le but d'augmenter l'entraxe des solives, il serait possible de passer à des plaques de 22 mm d'épaisseur ... cela ne conduirait il pas à augmenter la section des solives ?
à nouveau merci pour ces info. précieuses !
3. 1 dimension, 3 possibilités ? il y a 17 ans
Bonjour Noard
Etriers fixés avec fixations adaptées au support, sachant que vous aurez une réaction de 320 kg en cisaillement à chaque extrémité de solives. (deux fixations de D 10 mm)
Bien sur, si on augmente l'entraxe, on augmente aussi la section. (aucun intéret)
4. 1 dimension, 3 possibilités ? il y a 17 ans
c'est bien noté !
dernière question : le calcul est-il modifié si la poutre est légèrement décentrée ce qui conduirait à une portée des solives de 3.3 m max d'un côté et 2.7 m min de  l'autre ...
votre blog est très riche en info Boisphile, dommage qu'il n'y ait pas quelques indications sur le dimensionnement des poutres et des solives ...
Un grand merci pour votre aide précieuse ! y' a plus qu'à s'y mettre !!!!
5. 1 dimension, 3 possibilités ? il y a 17 ans
Bonjour Noard
Cela ne change rien pour la poutre, mais pour les solives, OUI ! Pour garder la section de 63 x 175 mm, il faudra réduire l'entraxe à 410 mm maxi.
1-5 sur 5 réponses
