dimensionnement solivage 3 planchers
il y a 11 ans
j'ai déjà poster un message mais on ne peux pas l'ouvrir
si un modérateur passe par la merci de le supprimer
je suis actuellement en pleine  rénovation d''une maison de 1750 en moellons
je dois remplacer l'ensemble de mes planchers
hauteur sous plafond a 2,00m
entraxe de 1m entre les solives
solives sous dimensionnées effets trampoline
je dois remplacer 3 planchers
il s'agira de 3 planchers courants encastrement de chaque coté des murs
charges 120 + 120 kg / m²
1er plancher
entre murs
Longueur : 6 m largueur : 5 m
2eme plancher
longueur : 4.80 m largueur : 4.90 m
3eme plancher
le 3eme plancher est spécial la pièce par en trapèze
longueur 10.50 m largueur  1 : 4.90 largueur 2 : 4 m
jai regarder les abaques de boisphile
si j'ai bien compris
Solives dans le sens de la largueur
Solives de 75 x 250
dalles d'osb 3 2500 x 675 ep 18
Entraxe ????
Profondeur des appuis ????
je pense choisir des madriers en résineux classe 2
avant encastrement dois je traiter mes poutres un ancien m'a dit de mettre de l'huile de vidange pour éloigner toutes les bestioles est une bonne idée
Si boisphile passe part la un grand merci pour son blog rempli d'infos très utiles
j'attends vos avis et conseils
merci d'avance
Fred.
1. dimensionnement solivage 3 planchers il y a 11 ans
Petit up
voila ce que je pense faire pour les trois planchers
solives de 75x250
entraxe 416
encastrement de 10 ou 15cm de chaque côté dans mur pierre de 50cm d' ep environ
au niveau de la trémie je pensais doubler la solive mais comment les fixer entre elles????
et au niveau du plancher 2 qui accueillera la salle de bains avec baignoire et douche
dois je passer a un entraxe plus court ou celui de 416 convient
merci de votre aide si boisphile passe par mon post
merci d'avance
Fred
2. dimensionnement solivage 3 planchers il y a 11 ans
Les portées sont assez proches, je compte tout à 5 mètres. Avec des entraxes de 417 il faut des 100 x 250 (réel sec = 95 x 245).
Pour le plancher 3 qui, à priori en en trapèze, passez l'entraxe à 500 en gardant le même section.
OK pour l'OSB 3 de 2500 x 675 x 18 mm.
Pour protéger les encastrements, il faut peut-être mieux un produit bitumineux ……….. Pour les "bestioles" le bois doit être traité, c'est obligatoire.
Par contre des petits morceaux de liège pour entourer les extrémités de solives seraient très bien venus.
3. dimensionnement solivage 3 planchers il y a 11 ans
Merci boisphile pour tous ces conseils
reste plus qu'à me mettre au travail
