Mezzanine de 3 sur 3
il y a 12 ans
Je dois construire une mezzanine dans une piece de 3m5m sur 4m80.
les murs sud et nord sont porteurs . le mur Est est un mur porteur egalement mais mitoyen et il y une cheminee au mileu. Le mur ouest est est mur non porteur en briques de 10cm d'epaisseur.
Je voudrais placer des poutres de 7,5 sur 22cm entre les mur sud et nord.
Je voudrais rajouter des supports (10cm/10cm)à deux endroits pour diminuer la portée de 4m80 qui est assez longue.
Pour les solives je compte en mettre tous les 30cm et j'envisageais du (5/12cm)leur longueur serait de 3m10 max (et pas 3m50 car je dois longer la cheminéé et non pas le mur)
Plancher en OSB (épaisseur???)
Cela tient-il la route?
Il faut savoir que la mazzanine servira de chambre adulte d'appoint. La hauteur sous plafond sera 115cm.
D'avance merci pour votre aide.
Fred
1. Mezzanine de 3 sur 3 il y a 12 ans
Petite précision, la mezzanine ne couvrirait evidemment pas tout la longueur de la piece (4m80), elle ferait 3m.
C'est assez urgent!!! Je dois commencer les travaux ce WE. Il me faut donc commander le bois au plus vite.
Merci d'avance!!
Fred
