3 mezzanines à faire avec un budget serré....
Nous sommes en train de faire construire notre maison. Nous souhaitons réaliser une mezzanine dans chacune des chambres de nos enfants. chacune de leur chambre fait 3m de large x 4 m de long. La mezzanine (2 mètres de profondeur) aura les poutres qui porteront sur le côté 3 mètres. Le maçon prévoit des poutres en béton armé  à la bonne hauteur (dans la longueur 4m) pour qu'on puisse fixer les poutres en bois dessus, le reste du mur est juste de la cloison simple.
Voici grosso modo le schéma
Notre charpentier nous demande 4000 euros, c'est beaucoup trop cher pour nous. donc, on envisage de les faire nous mêmes.
Ces mezzanines, de 3*2 m, seront utilisées par nos enfants comme espace de jeu et peut être plus tard pour mettre leur lit ou leur bureau. Les charges ne seront donc pas très importantes.
Quelles sections doit-on prendre pour les poutres porteuses ? Quel espacement doivent elles avoir ? Faut-il mettre des poutrelles secondaires perpendiculaires aux poutres porteuses ? Qu'est-ce qui nous couterait le moins cher et serait le plus pratique pour réaliser le plancher sur les poutres sachant que nos enfants seront souvent à 4 pattes ?
D'autre part, comment fixer ces poutres porteuses sur les poutres en béton ? Nous avons vu des sabots metalliques qui pourraient supporter  les poutres, est-ce que cela conviendrait ? N'y aurait-il pas quelque chose de plus esthétique mais pas trop compliqué à mettre en oeuvre ?
Si quelqu'un pouvait nous aider un peu, cela nous serait d'une grande aide....
Merci par avance.
kachka
1. 3 mezzanines à faire avec un budget serré.... il y a 17 ans
si vous voulez gagner de l'argent, commencez par éviter d'en donner au macon pour des trucs qui n'en valent pas la peine à commencer par les poutres en béton armé.
de quelle nature sont les murs de gauche et de droite ainsi que le mur où il y a la porte? quelle est la hauteur sous plafond dans le pire cas c'est à dire au bout de la mezzanine ( au milieu de la pièce )?
Eh oui, on fait des grandes chambres de 12m², et après on n'a plus de sous pour faire travailler les artisans du bois....
2. 3 mezzanines à faire avec un budget serré.... il y a 17 ans
Merci pour votre réponse.
Les 2 murs sont en agglos creux de 15, mais il n'y a pas de mur porteur à l'étage en dessous. C'est donc juste la dalle qui les porte. Voilà pourquoi nous avons projeté des poutres en béton armé, noyées dans l'épaisseur de ces murs. Ces poutres BA reposent sur un pignon et un refend. Les agglos de 15 ne servent que de remplissage.
Concernant les hauteurs, au plus bas quand on est sur la mezzanine, nous avons 1m25; 1m85 au milieu de la mezzanine et 2m50 au plus haut.( pour avoir ces hauteurs, on a pris le parti de mettre les poutres à 2m30 du sol de la chambre, + épaisseur plancher de la mezzanine 20 cm )
On aimerait bien donner un peu plus au professionnel du bois mais.... le banquier n'est pas d'accord....
Kachka
3. 3 mezzanines à faire avec un budget serré.... il y a 17 ans
petite précision : ces 3 chambres sont à l'étage...
Merci pour votre aide
kachka
4. 3 mezzanines à faire avec un budget serré.... il y a 17 ans
donc vous remplacez les poutres béton par des solives puis plancher osb 3 épaisseur 18mm. Les solives sont fixées avec des sabots ou scéllées dans le mur
bois: sapin C18
portée 3m
bande de chargement .5m ( hypothèse )
charge : poids propre + sol mince plastique + osb 3 ep 18mm soit 34daN/m2
charge d'exploitation : logement 150daN/m2
donnent une section de 80*150 en entraxe maxi de 50cm.
Je rappelle que l'entraxe est donné par la longueur des dalles d'osb que vous utiliserez puisque les ajouts des petits côtés des dalles doivent tomber sur une solive et pas entre deux.
