Faire une mezzanine
Faire une mezzanine
il y a 19 ans
J'ai un projet de mezzanine, mais j'ai un doute sur la bonne section des poutres qui seront support. Des poutres de 75x75 avec une portée de 3.60m seront-elles assez solides, d'autant que le les fixerai dans les murs avec des "sabots " ?
La pièce fera 2.5m x3.6 m, un espacement de poutres de 40 cm est-il suffisant ?
Merci d'avance
1. Faire une mezzanine il y a 19 ans
Bonjour Olivier,
Bien sur la réponse est non, vous ne vous rendez pas bien compte sans doute !!!
Pour 3m60 de portée la hauteur ne pourra guère être inférieure à 175 mm.Dans l'hypothèse d'une charge d'exploitation standard, d'une dalle de plancher en 22 mm et d'un revêtement de sol stratifié, avec un entraxe maximum de 510 mm (à ajuster à la longueur utile des dalles) la section minimum prescrite est 63 x 175 mm.
Boisphilement votre.
2. Faire une mezzanine il y a 19 ans
Merci pour la réponse.
Pour avoir une plus grande hauteur sous plafond , est-ce que je peux remplacer les bastaings de 63x175 par des madriers recoupés en 75x150 ?
Merci d'avance
Olivier
3. Faire une mezzanine il y a 19 ans
Bonjour Olivier,
Désolé, mais la réponse est NON.
Avec 175 mm vous êtes pile à 1/400, pour s'en approcher avec 150 mm il faudrait une largeur de 100 mm, mais là il y aura d'autres problèmes à résoudre et en particulier la siccité du bois.
