faire une echantignolle
Bonjour a tous,
Je dois faire un certain nombre d echantignolles pour ma charpente , le but etant de bloquer des pannes intermediaires (madrier 8x220) sur un arbaletrier ( madrier 8x220) qui suit la pente de mon toit ( 25%)
comment faire ce type d echantignolle en bois ? de quelle taille ? est ce qu'un triangle rectangle de la hauteur du madrier ( 220x220) suffit ? ou doit je faire une forme un peu plus elaboré ???
merci a tous
1. faire une echantignolle il y a 15 ans
Bonjour, oui une echantignollle ne se fait pas n'importe comment...
la forme est triangulère et la largeur de 8 cm comme tes arbas....
la hauteur et celle de la panne et la longeur 1x 1/2 la hauteur soit pour toi 33cm de long.
FAIRE ATTENTION AU FIL DU BOIS!!!
le fil doit avoir pour direction de la panne a l'arba et non paralle a l'arba.... ( pas facile a explique en ecrit )
je reste à disposition.... JC
2. faire une echantignolle il y a 15 ans
Et surtout faites attention à la fixation………………. Dans la plus part des cas de toitures qui s'envolent, les échantignoles sont impliquées, le plus souvent parce que le bois mis en œuvre était vert comme de l'ail et quant il a séché, il s'est fendu.
