Quel section de poutre utiliser pour faire une mezzanine
il y a 19 ans
Quel section de poutre utiliser pour faire une mezzanine de 3.80m de
long avec un espacement entre pourtre d'environ 70cm (70cm du a l'escalier pour atteindre la mezzanine).
Je preferrrais des poutre carré de 10 X 10 ou 15 X 15 qu'un madrier par example
1. Quel section de poutre utiliser pour faire une mezzanine il y a 19 ans
A 0,70m d'entr'axes il te faut des 15X15cm ,mais il te faudra trouver un plancher porteur sur 0,70m......pas evident !
( Charges considerees: 150kg/m²+plancher 25kg/m² =175kg/m² )
