OSB 3, recouper et faire les languettes
il y a 8 ans
Bonjour Boisphyle.
Je dois faire un plancher bois.
Mes solives ne sont pas toujours au multiple de mes osb3 22mm.
Apres avoir coupé mon OSB pour que le petit coté repose sur la solive, penses tu que je puisse (à l'aide d'une defonceuse) refaire des languette? Ou ceci est inutile.
D'autre part il est preferable du prendre de l'osb en lageur 60 ou 120?
Merci pour ton aide
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Si les solives existent et qu'elles soient de section suffisante, ce qu'il convient de vérifier avant tout et si les entraxes ne correspondent pas, il faut poser des lambourdes pour retrouver des entraxes corrects. Le "bricolo" à la défonceuse n'est pas conseillé.
2. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Merci Boisphile, J'aurais aimé ne pas perdre 63 mm en hauteur mais si je n'ai pas le choix.
au niveau de l'osb c'est mieu du 60 ou 120?
QUel colle utiliser pour le collage des dalles?
MErci
3. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Cela n'a aucune importance, mais c'est souvent plus pratique à manœuvrer en 670 et pour des entraxes de 500, le 18 suffit.
Avez-vous vérifié le solivage ?
4. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Mes solives ne sont pas à distances régulière. snif. Lambourdage obligatoire? pas d'autres possibilité pour eviter de perdre en hauteur?
5. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
NON !
6. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Salut Boisphile. Ce week end j'ai replacé un par un tous les madriers. Le solivage est maintenant au multiple.
J'ai par contre une question: Pour limiter les bruits d'impact, quel produit je peux utiliser et comment?
J'ai trouvé cette video sur le net,Ils utilisent un produit qui ressemble à du parquet.
https://www.youtube.com/watch?v=KuwbieGg9M4
Que pense tu de ce type de pose?
Quel produit ils utilisent?
J'ai vu qu'il ne pose pas de bande resiliante. C'est normal?
7. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Il s'agit d'un problème de conception générale. Hors les lambourdes sont fixées aux solives et les dalles fixées aux lambourdes. Les fixations seront conductrices des bruits d'impacts. Par contre, si vous posez un revêtement comme du stratifié par exemple, il suffit de le poser sur un matériau résilient.
8. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Donc si j'ai bien compris ça va ressembler à ca:
Je colle les dalles osb entre elles(conseil tu une marque de colle en particulier. Et je visse les dalles aux madriers.
Est il intéressant d'ajouter de la colle entre les dalles osb et les madriers?
Dans mon cas le phaltex n'apporte aucun avantage car les visseries transporteront les bruits d'impact.
Quel resilient me conseil tu de poser entre le revêtement décoratif et l'osb?
Merci pour ton aide.
9. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Boisphile, tu me conseilles quoi en resilient?
10. OSB 3, recouper et faire les languettes il y a 8 ans
Oui pour le croquis
Colle Sikaflex 11 FC pro
Phaltex sous parquet à condition que le parquet soit posé flottant.
