Sur le principe pas de problème. Néanmoins l'OSB peut présenter des défauts de planéité qui peuvent se ressentir sur une pose directe (bosse, creux...). Il est donc préférable de faire un ragréage au préalable.
Attention, il est tout de même préférable de questionner le fournisseur de sol souple ou de consulter leur préconisations sur leur site internet.
Il convient d'apporter les précisons suivantes :?xml:namespace>
Concernant l'OSB, comme son nom l'indique, il est fabriqué avec des lamelles de bois mince (en moyenne 0.7mm).
Selon le fabricant, différents type de colles sont utilisés. Dans la mesure ou le collage extérieur est collé PU, il faut penser que la surface du panneau est ""revêtue"" d'un produit de démoulage qui peut poser des problèmes d'adhérence, colle, ragréage etc.
Dans tous les cas, ne pas utiliser des produits à base d'eau.
Plus généralement, les linos et autres revêtement comme les moquettes, PVC, sol stratifiés etc … sont des produits qui forment pare-vapeur.
Si, le plafond de la pièce sous jacente à celle qui doit être revêtue ne dispose pas d'un pare-vapeur ou si elle n'est pas raccordée à une VMC efficace, en particulier au-dessus des cuisines, SDB, WC, buanderies etc .. et si vous posez un produit qui forme PV sur l'OSB, la vapeur d'eau venant de ou des pièces sous jacentes restera piégée dans les bois de structure, isolants et panneaux, ce qui aura pour effet leur vieillissement anticipé, voire création de moisissures.
