dimensionnement solivage pour plancher bois
En rénovation, je vais refaire un plancher entièrement pour aménager les combles.
Celui-ci sera constitué de dalles OSB revêtues de panneaux semi-rigides en bois (pour l'acoustique) et d'un parquet flottant.
Les dimensions sont de 6 sur 5m. Pour porter le plancher, je souhaite poser des solives avec un entraxe de 45 cm qui reposeront sur des poutres: 2 seront collées aux 2 murs en moellons de 50cm d'épaisseur et une centrale, ce qui fait une portée de moins de 3 m pour les solives.
Je souhaitais connaître les dimensions appropriées pour les solives et les poutres. A ce propos, avez vous des adresses pour avoir un logiciel de calcul.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. dimensionnement solivage pour plancher bois il y a 16 ans
logiciel de calcul gratuit ou payant?
gratuit je n'en connais pas
payant ( mais pas trop cher ) je pourrait vous donner les coordonnées, passez par mon mail [email protected]
donc
solives
bois sapin C18
portée 3m
bande de chargement 45cm
charge voir ci dessous
section 80*170
poutres
bois sapin C18
longueur 5m
bande de chargement 3m
charge d'exploitation 150daN/m2
charge permanentes : poids propre + poids solivage + cloisons légères + sol plastiq + plancher osb3 pas d'isolant, pas de plafond
section 200*390 ou 180*360 en lamelle collé GL24h
2. dimensionnement solivage pour plancher bois il y a 16 ans
Merci Rémy,
Je souhaitais connaître, pour un tel dimensionnement de poutres (380*200), la profondeur d'encastrement dans le mur (10, 15 ou 20 cm?).
Merci de votre aide.
3. dimensionnement solivage pour plancher bois il y a 16 ans
trop encastrer n'est pas bon car ca crée des tensions dans la maconnerie une fois que le plancher est en charge.
Le minimum est 5cm. Dans votre cas 8 à 10cm est correct mais pas plus.
4. dimensionnement solivage pour plancher bois il y a 16 ans
Merci Rémy pour vos conseils,
Je suis allé voir une scierie qui ne fait que du chêne.
En discutant avec la patronne,j'ai eu une autre idée pour mon solivage:poser uniquement des solives en chêne dans la largeur (portée exacte=4.6m) avec entraxe de 50cm. elle m'a affirmé qu'une section de 15*18 suffisait pour un tel plancher.
Cela vous paraît-il juste?
DE plus, utiliser du bois vert n'est-il pas trop préjudiciable? La patronne de la scierie m'a dit que les solives se rétracteraient de 2mm et que cela ne dérangerait pas pour un tel plancher.
Merci pour vos conseils.
Cordialement. CamilleB
5. dimensionnement solivage pour plancher bois il y a 16 ans
non 15*18 ne suffit pas il faut 15*21
le calcul inclue le fait que le bois soit vert.
6. dimensionnement solivage pour plancher bois il y a 16 ans
Merci encore Rémy,
Euh je me suis trompé pour la portée exacte, c'est 4.8m.
Je voulais savoir aussi 'il fallait prévoir un dimensionnement supérieur dans le cas où je rajouterais un plafond consttué de fines plaques de plâtre accrochées aux solives par des barres alu. au cas où le confort acoustique ne soit pas suffisant.
CamilleB
7. dimensionnement solivage pour plancher bois il y a 16 ans
150*230 pour isolant + plafond placo et 4.8m de portée
1-7 sur 7 réponses
