Dimensionnement solivage plancher
Je souhaite réaliser un plancher au dessus de ma surface de garage pour faire une sorte de "vide grenier". Les dimensions sont les suivant 2m30 de largeur sur 8m de longeur.
Cette surface servira à stocker divers "encombrants" (livres, jeux d'enfants, vieux vélos, planches de bircolage) qui ne seront pas trop lourds et disposés en périphérie.
Quels conseils pouvez vous m'apporté pour les points suivants :
- dimensionnement du solivage (chevrons, bastaings ?)
- type de plancher : panneaux particules 19mm, 22mm hydrofuge ou non : solution OSB moins lourd ? en quelle épaisseur ?
- type de fixation du solivage en périphérie : je pensais récupérer les bastaings (160x 80)de l'ancienne toiture déposée pour faire un ceinturage périphérique pour soit fixer des sabots soit faire des réservations (encoches) pour les solives.Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réflexions et suggestions et bravo pour votre site qui m'a permis de découvrir l'univers du bois.
Jean-Marc
1. Dimensionnement solivage plancher il y a 18 ans
Bonjour Jean-Marc
Section 50 x 150 ou 38 x 175 mm entraxe 500 mm pour OSB 3 18 mm en 2500 utile.
Pose sur étriers métalliques avec deux tires-fond 10 x 80 chevillés dans ceinture béton.
