isolation phoniqe sur plancher agglo
 je cherche une solution pour reduire au maximum les vibrations de ma baignoire balnéo posée ..dans des combles plancher realisé avec poutre naweeb bande phaltex et dalles agglo en 25mm que dois je mettre sous la baignoire pour isoler ?
Merci d'avance .
1. isolation phoniqe sur plancher agglo il y a 17 ans
Bonjour Jacques
Le plus simple et sans doute le plus efficace contre les vibrations, c'est le liège. Il se vend en panneaux de 1000 x 500 mm dans les épaisseurs de 20 à 100 mm. Un 30 ou 40 mm serait l'optimum.
2. isolation phoniqe sur plancher agglo il y a 17 ans
bonjour phil
 merci pour le renseignement par contre le liege resiste t'il a l'umiditée ? et ou se procurer ces panneaux de liége
merci d'avance
3. isolation phoniqe sur plancher agglo il y a 17 ans
Bonjour Jacques
100 % naturel et totalement imputrescible.
Pour les distributeurs, voir les Point P et autre réseau pro, à moins que vous soyez dans le sud ouest.
