Résistance poutre sapin
J'ai acheter une rénovation mais j'ai des doutes sur la résistance du  plancher haut rdc.
Les poutres en sapin (neuves) section:18*6,5cm / Portée : 6,00m / Entraxe : 0,60m.
Ces poutres sont elles assez bien dimensionnées pour amménager un étage habitable(agglo 22mm/plancher chene massif 23mm/cloison BA13 et surtout une baignoire voir pavés de verre si possible)???
En espérant etre suffisemment explicite, j'attends avec impatience toutes vos réponses et commentaires.
Olivier
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Résistance poutre sapin il y a 17 ans
si tu me donnes une longeur pour ton heb ou hea ou ipe je te donne la section
donne moi la mesur des deux cotés  et je peux aussi te calculer les poteaux
cordialement kasim
2. Résistance poutre sapin il y a 17 ans
Bonjour Kasim,
Voici les cotes que j'ai enfin pu prendre sur mon chantier :
Première travée : 3,07m -> poteau -> 2,16m -> poteau -> 3,60m.
Deuxième travée : 2,25m -> poteau -> chevetre (trémie) -> poteau -> 4,57m.
Les poteaux de la 1ère travée ne sont pas encore créés.
Les poteaux (hexagonaux) de la 2ème travée ont une section de 13,5cm*13,5cm avec un coté plat sur chaques faces de 7,5cm pour pourvoir y sceller les sabots.
Les poutres en sapin ont une section de 21,5*7cm avec une entraxe de 60cm.
Sincères salutations
Olivier
