Murs bois extérieurs
je vais bientôt construire deux murs extérieurs autour d'une terrasse. Ces deux murs vont être à structure bois.
Dimension: 4.50 x 2.30 m et 4.00 x 2.30 m.
Le premier mur reçoit une baie vitrée et le second trois petites fenetres superposées. A priori, je pose en tout en tunnel.
Pour le moment, j'opte pour le montage suivant:
- Structure faite de montants/traverses de dimension 105 x 76 mm
- les montants seraient espacés de 0.6 m
- deux traverses (haute et basse) entre chaque montant pour le contreventement
- côté extérieur:
- fixation panneaux contreplaqué CTBH 15 mm "pello Spruss"
- doublage du CP par un fim sous toiture fixé par des lattes 18/40 verticales
- pose de lattes horizontales sur les verticales
- pose d'écaille de chataigner sur les lattes horizontales
- côté interieur:
- isolation par panneau laine de roche 100mm
- pose d'un contreplaqué 15 CTBS
- pose d'un BA13 directement sur le CP
Merci d'avance
Disciple
