solive
solive
quel section de solive du 1er doit-je prendre pour une portée de 5m.(maison ossature bois).a l'étage il y aura des chambre,SdB,Dressing.
dimension de la maison et de 10m*10m j'aurai des solive de 3-4-5m
1. solive il y a 17 ans
Bonjour Jean-Marie,
Section 75 x 250 mm avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
