solies
solies
              bonjour,
     j'aurai voulu savoir la section de solives que je dois utiliser pour supporter un plancher (agglo19 et parquet flottant,avec des cloisons).
Ma piece mesure 8 m de long par 5m de larg, mes solives seront prise dans le mur de chaque cotes.
merci d'avance
1. solies il y a 17 ans
Bonjour Nono.
Panneaux de particules 19 mm = entraxe inférieurs à 500
Donc pour une portée de 5000, section solives 75 x 250 mm posées avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu humide, classe de service 2 – NF EN 312 P5 (ou CTBH) pour les panneaux de particules.
Entretoises aux extrémités de travées et à mi longueur.
Ne pas oublier le pare-vapeur sous les solives, avant la pose du plafond.
2. solies il y a 17 ans
merci pour votre réponse et des conseils, j'aurai une derniere petite question.
sauriez vous aproximativement le poids d'une solive ?
Merci par avance de votre réponse.
3. solies il y a 17 ans
55 kg
4. solies il y a 17 ans
merci pour ta réponse
