Section des bois de fermettes
Bonsoir,
Je prévois de construire une extension en ossature bois sur une maison déjà existante.
J'ai commencé à dessiner les fermettes mais je cale sur la section des bois à utiliser, leur nature et la forme générale de la fermette.
J'ai placé un schéma de cette fermette sur ce lien : Fichier pdf
J'ai choisi une simple fermette en A car je ne souhaitais pas qu'elle appuie sur le plancher existant dont je ne connais pas la solidité. Le schéma comporte toutes les précisions auxquelles j'ai pensé (dimensions, disposition, zone clim.).
J'espère qu'un des spécialistes du forum prendra le temps d'analyser ce schéma et de m'indiquer les sections des différentes pièces.
Je suis preneur de toute suggestion et je vous en remercie par avance
Cordialement.
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Dudurov
Ce n'est pas une question de calculs proprement dits, mais une question de responsabilités (et de temps). Il m'arrive de dépanner des BE, mais ensuite ce sont eux qui valident et qui prennent la responsabilité.
En ce qui concerne le CV, certes l'OSB est convenable mien que du 12 mm ne soient pas utiles, là aussi, il c'agite de calculer, parce qu'avec l'ouverture, vous n'aurez jamais assez de panneaux pour reprendre les efforts, vous serez peut-être amené à placer deux panneaux, un intérieur et un extérieur.
Il me semble avoir parle de 1250 kg, donc si un panneau de largeur 1200 reprend en gros 220 kg, il faut l'équivalent de 6 panneaux, ou resserre le plan de clouage et le R de Ch va cumuler ses propres efforts (faibles avec seulement 2 mètre au vent) plus ceux du pignon, bref ! il faut calculer !!!
Quant a la perméance de l'OSB, celui qui sera en mesure de m'expliquer comment il la calcule avec un panneau de bois n'est pas né. Ces produits sont bien trop hétérogènes pour formaliser des valeurs qui varient de 1 à 10 sur un même panneau.
L' Agépan DWD ne bénéficie pas encore d'avis technique en contreventement et comme le problè vient des fixations et qu'il y a une campagne d'essais à faire, ce n'est sans doute pas pour demain.
2. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Je tiens à vous remercier énormément pour toute l'aide que vous m'avez apportée.
Je pense avoir maintenant un bon nombre d'éléments. Restera le problème  de la validation.
En tout cas chapeau pour votre disponibilité et votre compétence ! Je n'hésiterais pas à refaire appel à vous en cas de difficultés, si vous n'y voyez pas d'inconvénients.
Cordialement.
3. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
La MOB doit être calculée: tout se calcule, descente de charge sur poteaux des murs pour déterminer l'entraxe (40 50 ou 60 cm), les solives, les pannes, les chevrons suivant la tuile que l'on va devoir utiliser: environ 40 dN/m2 en projection horizontale+poids de la neige+charge temporaires+ plus poids propre de la charpente+l'isolation sous toiture+lattage, le tout ramené à la pente du toit. ceci pour la charpente traditionnelle.
Le contreventement se calcule aussi suivant l'exposition au vent. Une feuille de tripli de 10mm suffit.
Le nombre de clou se calcule également, ainsi que tout les types d'assemblage possible....
Quand à la charpente industrielle, il est dangereux de determiner une section sans aucun calcul sachant que les entreprises qui fabriquent ce type de charpente ont unlogiciel spécifique pour les calculs. Les assemblages se faisant par connecteurs métalliques. On peut remplacer ces connecteurs par des goussets en contre plaqué, mais il faut à la fois calculer l'épaisseur du gousset et le nombre de clous à utiliser.
CONSTRUIRE UNE MAISON OSSATURE BOIS SANS AUCUNE EXPERIENCE NI CALCULS PREALABLES CONDUIT TOUT DROIT AU DESASTRE: attention donc et bien comprendre que le calcul est primordial pour ne pas créer de désordres dans la construction
4. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Raphael
Bonne mise au point à laquelle je souscris à 150 %.
Tout le monde pense au charges, bien que très souvent il y a confusion entre charges d'exploitations et autres charges, on oublie très souvent le poids propre des matériaux, on pense à la neige mais rarement au vent. Et pourtant la pression du vent sur une façade se chiffre en tonnes et lorsqu'il y a un étage, le rez-de-Chaussée cumule la pression sur le maître couple du toit, sur l'étage et sur lui-même. De plus la mode est aux grandes ouvertures sur l'extérieure, très joli et agréable, certes mais on oublie le contreventement ou bien il est complètement déséquilibré d'une façade à l'autre. Résultat, 3 ou 4 ans après on accuse le fabricant des menuiseries en lui disant qu'il a vendu de la *** qui ne tient même pas 5 ans, qui coince etc
Véritable problème rencontré ces dernières années.
5. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Raphael et merci pour ce rappel à la prudence.
En fait grâce à vos conseils à tous, grâce aux quelques calculs de charge effectués par Boisophile, j'ai largement amélioré ma première proposition : le résultat est visible sur ce site.
Au passage j'ai abaissé la pente du toit à 45 ° afin de baisser la charge au vent. Je suis toujours preneur de remarques.
Mais je ne suis pas inconscient, je ne vais pas me lancer dans l'aventure sans que cette proposition soit validée et que les calculs soient effectués (charpente, ossature, contreventement) précisément. Je ne tiens pas à voir mon extension (et mon argent avec) s'envoler à la première tempête.
Je cherche donc un bureau d'études dans ma région (76 / 27 : Haute Normandie) et les quelques méls envoyés sont restés sans réponse.  Connaissez vous des bureaux d'études qui pourraient me faire ça ? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas si nombreux sur le marché .... ou alors que mon projet est trop modeste et qu'il ne les interesse pas.
Si vous avez des adresses sérieuses ?
Merci. Cordialement.
6. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Dudurov
Les BE sont toujours frileux avec les particuliers, parce qu'ils préfèrent faire la conception eux même et quand ils annonce le coût, généralement il n'y a plus personne.
