Section des bois de fermettes
Bonsoir,
Je prévois de construire une extension en ossature bois sur une maison déjà existante.
J'ai commencé à dessiner les fermettes mais je cale sur la section des bois à utiliser, leur nature et la forme générale de la fermette.
J'ai placé un schéma de cette fermette sur ce lien : Fichier pdf
J'ai choisi une simple fermette en A car je ne souhaitais pas qu'elle appuie sur le plancher existant dont je ne connais pas la solidité. Le schéma comporte toutes les précisions auxquelles j'ai pensé (dimensions, disposition, zone clim.).
J'espère qu'un des spécialistes du forum prendra le temps d'analyser ce schéma et de m'indiquer les sections des différentes pièces.
Je suis preneur de toute suggestion et je vous en remercie par avance
Cordialement.
16 réponses
1-10 sur 16 réponses
1. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Une variante : Fichier pdf 2
Ajour d'une jambe de force qui s'appuie sur une grosse solive de 4,10 m de portée qui ne s'appuie pas sur le plncher existant mais sur le chaînage.
Est-ce mieux ? Merci.
2. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Duburov
La solution 1 est à proscrire, bien sur, la 2 se rapproche de la réalité possible, (quoi que l'emplacement des jambettes ne me semble pas en bonne place, que les blochet ne peuvent pas porter toutes les charges descendantes etc ) mais ne jouez pas les apprentis sorciers, surtout avec une telle pente, les effets du vent seront probablement plus importants que ceux de la neige et l'importance des contreventement sera essentielle, le fabricant de fermettes vous donnera ses possibilités.  Avec une portée de 6m10, ne serait-il pas envisageable de penser à des pannes entre pignons ?
3. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour et merci énormément pour cette première analyse.
En fait je n'ai pas choisi la solution panne/chevron car les pignons seront en ossature bois et je croyais, peut-être à tort, que dans ce cas il fallait répartir les charges sur une série de fermettes.
Si je reste dans cette hypothèse :
- je mets en place un solivage 100x300 sur la totalité du plancher,
- je remplace le blochet par un entrait qui reposerait sur le nouveau solivage,
- je place les jambes de force correctement,
- je mets en place un contreventement sur le rampant de l'arbalétrier (haut / milieu / bas).
Est-ce que cela pourrait aller ?
Merci de votre aide.
4. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Duburov
Désolé, mais je ne sais pas répondre au pif comme ça en claquant des doigts.
Une construction bois, qu'elle soit totale partielle ou surélévation se calcule dans son entier et surtout quand elle est placée en étage avec des effets de vent sans doute pas négligeables. Le contreventement, c'est l'essentiel d'une construction bois et ça se calcule.
Je ne pourrais vous donner des indication que lorsque j'aurais toutes les données du problème.
5. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonsoir,
Désolé, je suis allé un peu vïte. Je vais mettre tout cela sur un schéma et je vous solliciterai à nouveau, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, bien sûr.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps.
Pouvez vous m'indiquer un site ou je trouverais de l'information sur ces calculs de charpente ?
Cordialement.
6. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Duburov
Vous pouvez toujours visiter mon blog, mais en matière de calculs de charpente, au sens sécuritaire vous ne trouverez rien qui puisse faire des calculs formels.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html        MOB
7. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Je reviens vers vous après avoir pris le temps de faire des plans plus précis en fonction de ce que vous m'avez indiqué et de ce que j'ai pu glaner par exmeple sur votre blog ! Bravo, c'est une mine !
Vous trouverez mes plans sur ce site .
J'espère que c'est clair et qu'il ne manque rien. Je complèterai au fur et à mesure. Cliquez sur les images pour les voir en plein écran.
Suite à vos suggestions, j'ai opté pour un faîtage porteur en Kerbo avec 2 pannes intermédiares.
- Chaînage de la partie existante en béton sur 3 murs et fermeture du chaînage avec une poutre en I 89x220 sur le quatrième mur : portée 5,6 m. Il faut peut-être mieux mettre deux poutres ? ou augmenter la section : la charpente repose dessus !
- Panne faitière en Kerbo 7.1 m pour une première portée de 4,1 m et une seconde portée de 2 m.
- 2 Pannes intermédiaires et une panne sablière ? en Kerbo aussi ? sinon quelle section ? 220x70 ?
- Ossature des 2 pignons et du panneau intermédiaire en 145x45
- Chevrons en 145x45
Le problème du coût est évidemment important. Si je peux remplacer poutre I ou kerbo par moins cher .. je ferai tout moi-même (normalement), il faut donc que cela reste "manuportable" : Pour le Kerbo de 7 m ce sera limite, j'en conviens.
Merci de bien vouloir jeter un coup d'oeil et de me faire part de vos remarques avant que je ne fasse des bétises ...
Cordialement.
8. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Bonjour Dudurov
J'ai vu votre croquis. En fait, ce n'est pas de la fermette, mais un montage hybride entre ossature et colombage. Plusieurs réflexions.
Vous avez là une pente de 150 % et vous dites être en région 3 pour le vent.
Vous n'avez sans doute pas grand-chose à craindre de la neige, mais vous allez prendre 2 T 500 de vent sur le rampant.
Pour autant vous prévoyez des pannes d'aplomb, donc libre en sablière, ce montage est bon pour des fortes charges de neige, mais là, je pense que l'intérêt est de les poser déversées, si non elle vont se déformer transversalement. Par ailleurs, avec cet appui à 2 mètres de l'extrémité, cette extrémité aurait tendance à se soulever (peu) en pleine charge, mais l'appui intermédiaire se prend 1 tonne,  peut-être faudrait-il laisser libre et n'avoir que deux appuis. En section de pannes il faudra prévoir soit du 100 x 250 en BM sur 3 appuis soit du 110 x 360 en L/C sur deux appuis.
Un problème crucial à résoudre sera celui du contreventement du pignon qui va donc se prendre la moitié donc 1250 kg et si j'ai bien vu, il y a une ouverture de prévu.
Que comptez-vous faire ?
Bref ! Tout est possible, je pense qu'il faut faire des simulations pour trouver l'optimum, il faudrait y passer une bonne matinée, un BE charpente pourrait vous faire ça, pour des problèmes de garanties, il vous faudra bien une note de calcul !!
9. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
J'ai effectivement abandonné les fermettes suite à vos conseils précédents.
Ok pour les pannes déversées.
Si je résume, on peut y arriver aux deux pignons près : le pignon près du mur de doublage qui est posé sur une poutre en I et le pignon de facade en ossature bois sur lequel est effectivement prévu une fenêtre. Dans ce cas je fais sauter le pignon intermédiaire et je ne coupe plus ma pièce en deux.
L'idée de faire valider cela par un bureau d'études me trotte effectivement dans la tête.
Je ne connais pas de bureau d'études charpente dans mon coin (76) mais peut-on faire faire une étude en passant par l'internet ? Il faut dans ce cas avoir un interlocuteur de confiance. Pouvez-vous me donner des références ?
Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps ! C'est sympa.
10. Section des bois de fermettes il y a 17 ans
Pour le contreventement, je n'ai pas encore bien étudié :
En extérieur, disons de l'OSB 3 en 12mm d'épaisseur
Mais j'ai lu que l'OSB n'était pas assez respirant pour le mettre à l'extérieur.
En intérieur plutot du lambris, donc non contreventant. Faut-il Osb + lambris ?
ou de l'agepan DW en extérieur et de l'osb en intérieur ?
L'extérieur sera recouvert de lames de bardage en bois foncé (contrainte batiments de France) : chataîgner par exemple.
C'est à affiner.
