info sur plancher bois et fermette
voila je compte mettre 2 chambres , une salle de jeux et une salle de bain a l etage
c- joint les plans
    rez-de-chaussee
         etage
description de la charpente:
Charpente industrielle combles amenageables sur entait porteur
2 pans chep sur habitation
trois pans en penetration
terasse sur poteaux et poutre BA
caracteristique charpente:
P=80%
DEBORT= 400 DROIT
COUVERTURE=50 KG/M²
PLAFOND=20 KG/M²
ENTRAXE=0.60 MOYEN
mais pour le plancher a l etage on me conseille de mettre des dalles  OSB 3 2000*910*16 vissees sur les fermettes .
dois je mettre des solivages ?
qui a une idee !!!
merci d avance pour votre aide
1. info sur plancher bois et fermette il y a 17 ans
Bonjour Labin,
""On"" vous conseille mal ! Il est très rare de pouvoir poser directement des dalles sur les fermettes (si tant est que les combles soient réellement habitables et pas seulement aménageables) pour plusieurs raisons :
1) L'épaisseur généralement de 36 mm ne permet pas la pose directe car l'épaisseur mini des supports doit être de 40 mm
2) Les entraxes sont de théoriquement 60 mais en réalité ils varient de 58 à 62 voire plus et comme les fermettes ne sont pas épaisses, il n'est pas possible de rattraper la différence sachant que le petites rives des dalles doivent obligatoirement reposer sur le support.
3 ) Il n'y a pas de panneaux qui soient capables, à la fois de passer l'entraxe de 60 et d'avoir une longueur utile qui en soit un multiple.
En conclusion :
Je vous conseille vivement de vous procurer d'une façon ou d'une autre, la note de calculs du fabricant de fermettes pour contrôler ce qui a été pris en compte et de toute façon de prévoir un lambourdage perpendiculaire aux entraits pour retrouver des entraxes et des supports qui soient corrects.
Vous pouvez aussi consulter mon blog qui vous en dira plus :
2. info sur plancher bois et fermette il y a 17 ans
Bonjour et merci Boisphile pour votre reponse rapide
voila le plan de ma fermette
coupe
la fermette repose sur les murs exterieurs + un mur porteur .
dois je mettre des poutres parralelle a ma fermette pour soutenir mon plancher bois?
merci
3. info sur plancher bois et fermette il y a 17 ans
up
4. info sur plancher bois et fermette il y a 17 ans
Ce croquis n'a rien a voir avec une note de calcul.
