Demande d'infos pour création plancher bois
Bonjour je vais prochainement aménager mes combles, je souhaite donc avoir quelques conseils sur la mise en place de mon placher.
Pour résumer, c'est un pavillon neuf (2 ans) avec combles aménageables de 13,20m sur 8,20m, charpente traditionnelle et le sol est constitué de 29 solives de 35mm x 220mm ( entraxe moyenne de 46cm )
Mon problème pincipal est qu'il y a des différences de niveau entre les solives et que si je fixe mon plancher dessus directement mon plancher ne va pas être d'aplomb...
J'ai fait faire un devis par une société spécialisée dans l'aménagement de combles et celle-ci préconise de placer des tasseaux de 38x38 perpendiculairement au solivage en le callant pour ratrapper les niveau, puis un phaltex de 10mm et un placher agglo de 22mm visser sur les tasseau.
Celà me semble être une bonne solution mais avant de me lancer j'aurai voulu savoir ce qu'en pensais les spécialistes présents ici, nottement boisphile, ou dans le cas contraire ce que vous me préconisez ?
Merci d'avance
