doutes concernant le dimensionnement de ma mezzanine! Demande d'infos
bonjour,
l'ancien proprietaire de notre maison était un vrai bricoleur, et j'ai certains doutes concernant le dimensionnement de notre mezanine. C'est pour cela que je serais ravi si les spécialistes actifs sur ce forum pouvaient me donner leur point de vue.
Concernant la mezzanine, en voici les caractéristiques:
-solives de 4m30 de longueur, de section 115x170 et d'entraxe 52cm, fixées sur la dalle en   béton d'un coté, reposant sur une poutre porteuse de l'autre.
-la poutre porteuse a une longueur de 5m, une section de 135x210 et repose sur deux poteaux à chaque extrémité de 140x140 vissés dans des murs en brique (3 tiges filetées par poteau)
-il y a 7 solives car un coté de la mezzanine est ouverte pour cause d'escalier pour y accéder (la mezzanine est excentrée par rapport à la poutre porteuse). L'ouverture pour l'escalier est de 1m30. La première solive n'est pas montée de rive, d'où 6x52 + 130 qui font à peu près 500cm.
Un schéma qui peut sans doute aider à la compréhension...
4    |      |      |      |      |      |      |
m   |      |      |      |      |      |      |  escalier
3    |      |      |      |      |      |      |
0    |      |      |      |      |      |      |
X________________________________X
                         <-5m->                                  poteau
J'espère que j'ai bien décrit la construction, il ne me reste plus qu'à spécifier qu'elle est l'utilisation de la mezanine... Elle est prévue pour recevoir le salon!
En espérant recevoir des avis concernant cette construction, je vous remercie par avance.
1. doutes concernant le dimensionnement de ma mezzanine! Demande d'infos il y a 18 ans
Bonjour Chniric
Dans l'ordre et en prenant pour hypothèse que comme il s'agit d'une mezzanine, il n'y a pas de plafond, ni isolation ni cloisonnement.
Charges retenues en kg /m² :
Temporaires – Exploitation = 120
Permanentes – Exploitation = 30, Plancher =15 et revêtement de sol = 10 + pour la poutre porteuse les solive = 21.
Poutre porteuse – Portée 5000, section 135 x 210, bande de chargement 2150
Résultats : Taux de flexion 150% - Flèche 1/120
Commentaires : Comme toujours quand on ne sait pas, on achète un grosse section et comme toujours, neuf fois sur dix on met à côté, la section aurait du être : 100 x 350 mm
Solives : Portée 4300, section 115 x 170 mm, entraxe 520 mm.
Résultats : Flèche 1/370
Commentaires : Le dimensionnement reste correct, même si un 75 x 200 aurait donné de meilleurs résultats mécaniques.
Si vous souhaitez utiliser cette mezzanine en salon, il vous faudra renforcer la poutre porteuse. Rien ne sert de la doubler, sachant que c'est la hauteur qui est insuffisante, je conseille donc de remplacer ou de doubler avec un 100 x 350 mm.
2. doutes concernant le dimensionnement de ma mezzanine! Demande d'infos il y a 18 ans
merci beaucoup Boisphile pour les conseils que vous donnez par le biais de ce forum.
Je vais donc etudier le remplacement de la poutre porteuse, chose qui me parraissait inévitable et que vous venez de confirmer.
