Entraxe pr plancher salle de bain
Voici mon projet :
Nous avons une pièce à l'étage que nous voudrions aménager en salle de bain.
Les dimensions :
400 / 320
Les solives sont disposées sur la largeur.
Portée : 320
Entraxe : 40
Dimension : 5.7 * 16.8 Ce sont des bastaing qui ont été rabottés.
Les dalles aglo actuelles ne sont pas prévues pour les milieux humides, nous allons les remplacer par des dalles CTBH de 22 mm  (204*91).
Mes questions sont les suivantes:
Est ce que les solives peuvent supporter ce type de plancher? Nous ne comptons pas mettre de baignoire mais une douche. Nous pensons mettre un revetement vinyle(1.5-2Kg/m²), cela pose t il un problème d'aération des dalles ?
Est il souhaitable de poser les dalles sur lambourne? Si oui quelle section doivent elles avoir ?
J''ai failli oublié, nous n'allons pas utiliser toute la surface pour la salle de bain, à à apu près 3m sur le sens de la longueur, une cloison sur rail sera posée pour garder un espace technique.
Merci du temps que vous passez pour nous simple petits bricoleur ;)
1. Entraxe pr plancher salle de bain il y a 17 ans
Bonjour David,
1) La réponse est : OUI !
2) Dalles CTBH 2040 x 910 x 22 (donc Egger) = Longueur utile = 2033 mm et c'est bien là que cela se gâte !! En effet, les petites rives des dalles de plancher doivent reposer et être fixées sur les solives et les 400 mm d'entraxes ne le permettent pas. Hors avec un revêtement de type vinyle, les assemblages des dalles doivent également être collées. Vous allez donc devoir poser des lambourdes perpendiculaires aux solives, avec le bon entraxe, pour y fixer correctement les dalles. Section théorique 80 x 32 mm mais vous pouvez utiliser du 60 x 40 plus courant.
3) Ce type de pose impose une ventilation en sous face des dalles, sauf si vous acez placé un pare-vapeur efficace au plafond des pièces sous-jacentes.
4) Au droit de la cloison qui, si j'ai bien compris, sera parallèle aux solives, il faudra placer des entretoises entre solives et sous les lambourdes, au moins toutes les deux lambourdes, de telle sorte que ce ne soient pas les dalles et les lambourdes qui portent la cloison et que les charges de celle-ci soient réparties sur deux solives.
2. Entraxe pr plancher salle de bain il y a 17 ans
Merci Boisphile !
Juste encore une petite précision
Pour la pose des lambournes, elle doivent être fixée on peut on les poser flottante avec bande résiliante?
Et enfin en ce qui concerne la ventilation: Comment la gérer ? Il y aura un vide d'air, faut il en plus poser des grille d'aération au sol ?
Encore merci, nous allons pouvoir nous ateler à ca dès ce week end.
3. Entraxe pr plancher salle de bain il y a 17 ans
Bonjour David,
OUI ! Vous pouvez poser les lambourdes flottantes sur bande Phaltex, mais alors, choisissez des lambourdes plus larges, 80 ou 100 mm.
Pour la ventilation, profitez d'une cloison et ressortez plutôt en vertical au dessus d'une plinthe, c'est mieux qu'au sol.
