Mezzanine: Hauteur, section, extraxe poutre & choix epaisseur plancher
je me permets de remettre ce sujet n'ayant pas recu de réponse.
je rajoute à ce message un petit shema permettant de visualiser plus facilement la situation
merci pour vos réponses
murailliere murailliere
ii<----1.5m ---> escalier ii ^
ii ii |
ii--------------------------------ii ^
ii ii 50cm
ii--------------------------------ii v
ii ii |
ii--------------------------------ii |
ii ii 3.5m
i<-------------2.9m----------->ii |
ii ii |
ii ii |
ii ii |
je souhaite faire monter chez moi une mezzanine dont voici les dimensions :
2.9m pour la portée
3.5m pour la largeur
Sa hauteur sous plafond sera autour de 1.5m au plus haut, 30cm au plus bas (toit en pente)
Cette mezzanine permettra de mettre un lit '2 personnes) sous la partie haute et quelques rangements pour la partie basse
Un devis me propose de soutenir les poutres au travers d'une muraillère
Le solivage fait au total 24ml :=> j'en déduis donc 8 poutres espacées de 50cm (3.5m/7)
Le plancher proposé est un aggloméré de 19mm
La hauteur étant vraiment limite pour cette mezzanine, le charpentier me propose dans un premier temps, des solives de 150mm de hauteur
Pouvez vous m'indiquer la hauteur des solives minimum nécessaire au soutien de cette mezzanine.
Ya-til moyen de gagner un peu en fonction de la qualité du bois ou autres ?
L'epaisseur de l'aglo de 19mm avec un entraxe de 50 cm est-elle suffisante ?
