Plancher OSB sur solives dans le même sens
Pendant l'hiver j'ai posé 9 poutres en travers d'une pièce pour préparer la pose de ce plancher d'OSB... et soudain la lecture des sites m'interroge et je me demande si je peux faire comme j'en avais l'intention. En effet j'y trouve des indications précieuses sur l'espacement des clous ou des vis, mais c'est le sens de la pose qui ne correspond pas à ce que j'ai prévu.
J'ai posé les poutre pile poil avec un entraxe égal à la largeur des plaques OSB (sans la languette mais avec une mini marge pour le jeu). J'ai dans l'idée de poser les plaque OSB dans le sens de la longueur sur les poutres. Or je lis souvent qu'il faut au contraire poser les plaques perpendiculairement aux solives, afin qu'elles portent sur 3 points d'appuis (ou 2 aux bords du plancher).
Je lis aussi parfois que les petites rives doivent poser sur une solive et qu'au besoin ça justifie de couper l'OSB pour cela. Dans un forum, il est indiqué que dans le cas contraire, il faudrait aller jusqu'à faire un support en H pour porter la jonction des petites rives.
Pourtant je me dis qu'en étant posées dans le sens de la longueur, la surface de portée est bien plus grande que dans l'autre sens, puisque seules les petites rives ne sont pas portées.
Je me dis aussi qu'en posant dans le sens de la longueur, il est bien plus facile de faire porter les petites rives si jamais c'est nécessaire, puisqu'il n'y a pas besoin d'un support en H mais d'un simple entrait.
Alors pourriez vous m'éclairer sur la possibilité de poser les plaques OSB dans le sens de la longueur et non en travers, et sur les précautions à prendre ?
