sens des lambourdes
sens des lambourdes
il y a 11 ans
Bonjour.
Je rénove une ancienne maison. Pour une chambre ayant un plancher avec un faut niveau d'environ 4cm, je veux doubler le plancher (visible du bas) avec de l'osb de 18mm de 2.5m/0.6m pour ensuite poser du stratifié.
Mais je me pose la question pour la pose des lambourdes.
La pièce fait 3.2m par 5m. Les solives d'origine sont dans le sens des 3.2m, d'entraxe 66cm et de section 15*20cm.
Si je met les lambourdes dans le même sens que les solives, à entraxe de 42cm, elles tomberont entres les solives, soit sur l'ancien plancher en chêne d'épaisseur 30mm.
Ou vaut il mieux que je les mettre dans l'autre sens (des 5m) avec des cales qui tombent au dessus des solives d'origine (soit environ tt les 66cm).
Merci d'avance.
1. sens des lambourdes il y a 11 ans
Oui ! Bien sur, perpendiculairement aux solives sous jacentes. Comme elles seront sur supports il vous faudra des 63 x 75 posées à plat ou des 75 x 75 avec des entraxes de 500 pour de l'OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm
2. sens des lambourdes il y a 11 ans
bonjour.
par contre à entraxe égal, quel est le plus résistant entre un osb3 de 18cm ou un plancher pin de 18.
Merci beaucoup pour vos réponses.
