pose lambris sous isolation combles
je découvre aujourdh'ui votre site et votre forum, qui est très bien suivi et documenté.
j'espère que vous pourrez m'aider dans ma réalisation ou me fournir des liens utiles.
j'aménage des combles en charpente traditionnelle, j'isole entre les pannes (solives?) (écartées d'une largeur de 185 cm env) par de la laine de verre de 24cm, en bande parallèles aux pannes (donc un rouleau complet + un demi rouleau env). pour la tenir, je pense mettre des tasseaux perpendiculaires aux pannes et cloués sur celles-ci. ces tasseaux disposés tous les 50 cm serviront de support au lambris qui doit finir l'ensemble.
ma question est la suivante: quelle doit être les côtes des tasseaux pour que l'ensemble ne fléchisse pas, en évitant si possible d'avoir à mettre des entretoises à mi longeur clouées sur les chevrons situés au dessus des pannes (cela n'est pas très commode pour la mise en oeuvre de l'isolant)? ou bien faut-il absolument utliser le système des suspentes + rails métal + tasseaux simples visés dessus? c'est plus compliqué à mettre en oeuvre!! et puis je préfère utiliser un max de bois.
merci beaucoup de vos renseignements.
DE
