Appenti
Appenti
Vous avez conseillé
Dominique en région parisienne pour la réalisation d'un appenti adossé au pignon de sa maison. Je me trouve exactement dans le même cas avec les mêmes paramètres. Pourriez vous me faire parvenir les mêmes infos.
Pou mémoire, j'ai recopié son message initial sur votre forum.
Merci beaucoup
Jean Paul
Je souhaite construire un appenti adossé au pignon de ma maison. Je suis en région parisienne, la maison est construite en parpaing.
L'appenti mesurera 5m70 x 3m20 et sera recouvert de tuiles terre cuite à emboitement (45kg/m²). Je souhaite qu'au point le plus bas de la toiture il reste une hauteur libre de 2m. Pour le point haut j'ai une contrainte de 3m10 au faitage. Cela conduit à une pente de 15-20° environ
J'envisage un charpente en sapin à versant unique du type suivant:
- Une panne faitiere de 5m70 boulonnée au mur
- Une panne sablière de 5m70 reposant sur 2 poteaux espacé de 5m et distante de 3m de la panne faitère. Les poteaux seront fixés au sol via un pied metallique réglable.
- Des chevrons sur lesquels sera fixé un bardage en  lames de bois pour cacher la sous-face des tuiles et éviter que le vent en s'engoufrant sous l'appenti ne décolle les tuiles
- Lattage pour support des tuiles
J'ai donc plusieurs questions:
- La fixation de la panne faitiere sur la façade est-elle suffisante ou dois-je aussi prévoir des poteaux adossés à la façade pour reprendre de la charge?
- 2 poteaux sont-ils suffisants pour la panne sablière ou est-il plus judicieux d'en rajouter un intermédiarei et diminuer ainsi la section de la panne?
- La pente de la charpente est-elle suffisante?
- Quelles sont les sections des poteaux, pannes et chevrons (et espacement de ceux-ci) à prévoir.
- Indépendamment de l'aspect esthétique, est-il nécessaire de prévoir un bardage sous les tuiles vis a vis du risque du vent?
J'ai parcouru quasiment tous les posts du forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaires au mien.
Je précise que j'ai découvert ce site tout récemment et je suis impressionné par sa qualité et la pertience des réponses qui sont à la fois techniques, précises mais également très compréhensibles et toujours de bon sens.
Enfin pour terminer, j'ai des photos du type d'appenti que je souhaite réaliser mais dans des dimensions différentes.
Cordialement,
1. Appenti il y a 17 ans
Bonjour JP
Je ne comprends pas bien !!! s'il s'agit de la même chose, il suffite de lire les réponses qui suivent !!!
Si ce n'est pas le cas, faites une demande précise.
2. Appenti il y a 17 ans
Je comprends votre désarroi mais je ne suis pas un spécialiste des forums. Vous évoquez dans votre correspondance avec Dominique des plans envoyés par e-mail. Je n'ai pas trouvé le moyen d'y accéder. C'est l'objet de ma question.
Merci beaucoup
Jean Paul
