dimensionnement de charpente
Bonjour a tous.
Je suis en train de construire ma maison et je me planche actuellement sur le dimensionnement de ma charpente qui sera apparente.
Voici les donnees :
J'ai une toiture de 6m de large pour une porte de 6m50.
Les pannes seront deversees et espacees de 1m45.
La couverture est en plaque Eternit soutuisol ( Tuile + isolation + BA13) d'un poids de 60kgs/m2.
La pente du toit est de 30% soit 16.7 degres.
Je suis en charente maritime( 80m d'altitude zone 1B ).
J'ai fait des calculs et j'obtient une charge permanente de 75kgs/m2 ( Couverture + poids propre ).
La charge de neige de 35 DaN/m2.
D'apres mes calculs, une section de 100x300mm me parait un peu juste, et une section de 100x350 est correcte.
Quelqu'un peut-il confirmer mon hypothese ? Sachant que je voudrait si possible eviter d'avoir a construire une ferme au milieu.
Merci.
Damien.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimensionnement de charpente il y a 17 ans
Attention ,à cette portée chaque centimétre compte  !!!  Merci de préciser la portée libre des pannes
2. dimensionnement de charpente il y a 17 ans
Re
Je m'absente demain pour une dizaine de jours , alors sans attendre la reponse  je considére   une portée libre de 6m pour une toiture de 6,50m (et non l'inverse)
Non des 10x30 ne sont pas suffisants je leur trouve 111bar en flexion pour 80 admissible.   Il faut du 10x35  ou du 15x31
3. dimensionnement de charpente il y a 17 ans
Merci beaucoup pour cette reponse!
La portee libre est de 6.30m, ( 10 cm d'appui de chaque cote ), par contre apres m'etre renseigne, je ne trouve pas de madrier en dimension 10x35cm chez les grossistes. Je vais donc partir sur une dimension de 15x31cm.
Merci encore.
Damien.
4. dimensionnement de charpente il y a 17 ans
J'aurais aussi voulu savoir si je veux construire une ferme, de quel maniere se font les calculs?
Pour le dimensionnement des pannes, doit on diviser la portee totale par deux ?
Comment faire le calcul pour les entraits et les arbaletriers?
Merci de vos reponses.
Damien.
5. dimensionnement de charpente il y a 17 ans
Bonjour Damiens
Hypothèse : 1 B  zone 2 normal, Neige 34, vent 37 charges permanentes de couverture 60, portée 6300, entraxe 1450
Section 100 x 300 mm Taux de flexion 97 % Flèche 1/360 – Vérification sous neige accidentelle (recommandé pour le 17) Taux de flexion 130% pour 175 et flèche 1/270.
Donc, la section 100 x 300 convient
6. dimensionnement de charpente il y a 17 ans
Merci, beaucoup pour vos reponses. C'est très agréable de pouvoir parler avec des gens compétents sur un forum.
Merci a tous.
Damien.
1-6 sur 6 réponses
