Aménagement d'un grenier au dessus du garage
Je souhaite construire un grenier dans mon garage, cette espace sera destiné à ranger des cartons et autres objets qui encombrent le garage.
J'aimerai avoir quelques conseils sur la dimension des poutres et leurs entraxe.
La largeur du garage est de 4,50 m. La longueur pour l'aménagement du grenier est de 5,60m.
Je compte supporter les poutres avec des sabots fixés par deux tire-fond de 130 mm x10 mm dans des parpaings de 20 cm.Je pense mettre des dalles osb3 ép. 18 mm pour le plancher.
Quelle est la dimension des poutres pour supporter la charge et l'entraxe maxi à ne pas dépasser ?
La dimension des fixations pour les sabots et-elle suffisante ?
Autres soucis; sur 1 des longueur; la ou doit s'implanter les poutres; 1 des murs est en placo; que puis je faire. J'ai pensé à élever un mur contre avec des parpaings de 15cm. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Pouvez vous s'il vous plait m'aider.
Je vous remercie par avance
Sébastien (44)
