Section de bastaing pour un planché sous combles
Bonjour et d'avance merci pour vos conseils éclairés,
 Je souhaite réaliser un plancher bois (OSB 22mm) pour avoir un grenier dans mes combles, isoler le premier étage des combles ( laine de roche entres bastaings) et y fixer un placo pour faire le plafond du premier étage.
La pièce à aménager mesure 6.40m de largeur entre murs et 6.2 de long.
Le plancher sera supporté par des bastains 225x75 par 6,90 m disposé tout les 35 cm sur la largeure car j'en posséde déja 20 en sapin traité. Je dispose de 25 cm sur chaque  mur pour faire reposer mes bastaings.
La section des bastaing est-elle suffisante?
 Es ce que je peux fixer mon planché osb directement sur les bastaings? Ou sinon quelle section devraient avoir mes lambourdes pour visser les panneaux d'OSB?
Merci de votre réponse
