Parquet massif
J'ai acheté du parquet massif à coller. C'est une maison en ossature bois donc la dalle de l'étage est en bois et non en béton donc le bruit est plus important. J'avais l'intention de mettre une sous-couche d'isolation en liège mais je vois que c'est déconseillé. Est-ce le cas même si je colle la sous-couche sur la dalle puis le parquet ? Sinon que me proposez-vous ? Pensez-vous que si je ne met pas de sous-couche, cela suffira pour une bonne isolation phonique malgré la dalle en bois?
Merci d'avance
Raf
